Проект БЕДРО-69
Автор cheerfulcow, 07 апреля 2016, 14:00:29
Как говорится, под лежачий камень вода не течёт, а под сломанные перья колёса не крутятся. РАКЕТА была вполне себе бодрой, но, после того, как она без предупреждения откинула заднюю ступень, перемещение на ней стало невозможным.
Рама была привезена в Триал в пятницу вечером, а в понедельник я уже забрал новую раму по гарантии :) Попросил на размер больше и мне выдали Avаlаnche 2008 года выпуска размера "L". Кроме размера, у этой рамы подседельная труба для 27.2мм, что для меня хуже желаемых 30.9++. Будем надеяться, что выдержит ;)
Прежде всего, надо написать, зачем этот велоспед нужен. Итак, требования к велу и условия эксплуатации:
 а) прежде всего, это основной транспорт. Где-то асфальт, где-то грунт. Повседневное использование велосипеда ==> ставим рабочие компоненты, без выхухолёнов. Также велосипед должен хорошо педалироваться;
 б) условия эксплуатации предполагают перевозку грузов, а т.к. я в последнее время стараюсь ездить без рюкзаков (это прекрасно :blush000:), то на велосипеде периодически будет установлен быстросъемный консольный багажник (10кг нагрузка). Это также влияет на показатель прочности заднего колеса;
 в) во-вторых, на этом велосипеде мне должно быть комфортно перемещаться на (относительно) высоких скоростях на спусках. Он должен (относительно) хорошо выдёргиваться в банни-хоп. На ракете с этим были большие проблемы из-за жесткой вилки, прыгать через 30см++ препятсвия на скорости было откровенно страшно из-за опасности сложить вилку (и зубы при приземлении без неё) при недотягивании;
 г) самый незначительный пункт, но, тем не менее, велосипед должен быть эстетичным.
В общем, хотелось получить велосипед трейловой направленности, на котором было бы вполне комфортно ездить "по делам".
Итак, рама получена, железо закуплено, приступаем к сборке :)
Некоторая часть навески перешла с травмированной ракеты, но есть и существенные отличия.
Были собраны новые колёса. На заднее колесо отправился (какой-то) эндуро-мДаунхильный высокопрофильный обод (вес не помню, > 500г). С этим ободом я прошёл пару поездок в горы и он меня сильно не расстраивал. А так как у нас повышенные требования к прочности, то можно пожертвовать и весом. Втулка была куплена отечественной фирмы Colt Bikes (правда, я не совсем в курсе, что именно делается/проектируется в РФ, т.к. втулка типовая, но тем не менее..), с эксцентриковой 10й осью. Втулка на промышленных подшипниках. Барабан строго стальной; здесь, опять же, жертвуем весом в пользу надежности и долговечности. Вес колеса в сборе уже и не помню. Если не ошибаюсь, то в районе 1.1-1.2кг
Переднее колесо собрано в более лайтовом режиме, обод AlexRims (420г вроде), втулка XT под 15ю ось. Подшипники сепараторного типа. Вес колеса 800г.
Поскольку, велосипед хотелось в т.ч. трейловой направленности, нужна была вилочка "пожирнее". Должен сказать, что очень непросто сейчас найти хорошую вилку под прямой шток 1 1/8 и 15ю ось. Но поиски в течении всей зимы наконец-то привели меня к желаемому результату - Fox Float RL, 130mm, FIT.
Носи усы, носи - не ссы!
Вынос был куплен 90мм, в цвет втулки
За переключение отвечает переклюк SLX, естественно, с системой шадоу+. Родные ролики заменены на обслуженные китай-пром.
"Бижутерия" в цвет втулки и выноса :)
Балуемся хорошими компонентами. Ротор RT67. Нахожусь в активном поиске похожего ротора на пауке для заднего колеса под 6 болтов.
Система ХТ переехала с ракеты. Ну тут претензий нет, кроме одной: система комплектуется бонками под "звездочку". Недолюбливаю я эту чернь и больше доверяю родным внутренним шестигранникам. Когда переставлял звезду, одна звездочка слизалась, пришлось бор-башинкой делать надрез под плоскую отвертку. на системе чутка постардало ЛПК. Звездочки - фу.
Взамен сломанной звезды мне прислали новую NW звезду на 38 зубов. Уверяют, что стала прочнее. Посмотрим :D
Кассета SLX, цепь КМС
Покрышки поставил Michelin XC Dry2 2.0'', самая простая версия. За что люблю мишлены - так это за их "честный" размер. В версии 2,0'' они выглядат как швальба 2.1-2.15; Резину для себя охарактеризовал как неплохой универсал, если важен накат, но при этом иногда хочется умеренно порезвиться на грунтах. Очень хотелось бы в размере 2.1-2.2'', но не видел таких в продаже. Были поставлены взамен BMX сликов Maxxis DTH 2,15'', которые, впрочем, из-за своей ширины тоже являются неплохим универсалом для любителей асфальта и неэстремальной езды по грунту.
Тормоза остались те же: Avid DB1. К ним вопросов не имею, хорошие тормоза за отличную цену. Понравились больше шимановских бюджетных моделей.
Седло было куплено WTB Rocket, ширина 150мм. Ваша попка будет довольна  :good0000:
Первые впечатления (100+ км) отличные. Конечно, разница в посадке, по сравнению с "Мкой" просто огромна. Как будто с катера на крейсер пересел. Последний раз такое испытывал, когда пересел с GT Force размера "М" на Lanser'ову Orbea размера "L+". Чувствуется массивность и стабильность байка. Педалируется прияяятно :)
Вопреки ожиданиям, БЕДРО-69 относительно плохо дёргался (конечно, лучше ракеты, но надо привыкать правильно выдёргивать), несмотря на 130мм вилку. После тест-драйва решил перевернуть вынос "вверх", это должно немного выправить ситуацию. Также на самый крайний случай есть скандиевый руль с подъемом ~35мм. Дальнейший тест драйв покажет требуемые изменения.
Вот какой-то такой получился проект "БЕДРО-69".
Вес в сборе без педалей получился 11,7 кг.
irbis
симпатичный вел получился...  :good0000: :good0000: :good0000: обода интересный дизайн имеют.
Спасибо :)
На ободах светоотражающая пленка. В темноте отлично отражает, что, помимо эстетики, добавляет немало плюсов к безопасности. Дизайн самих наклеек напоминает старый добрый XT
ЦитироватьAvаlаnche 2008 года
:shok0000: Откуда такой раритет в триале, да еще и новый?  (это, если что, удивленно-риторический вопрос).
Наклейки на обода интересные. Где заказывал?
Maxgrey
Классный аппарат  :good0000:, надеюсь переживет проект Р.А.К.Е.Т.А.  :biggrin0:
Расцветка у рамы зачетная.
И, кстати, есть усиление косынкой рулевого стакана. На аваланче 2012года, если не ошибаюсь, её не было  :scratch_:
Был у меня такой,только 2007 года и на рулевом стакане шильдик металлический с GT алмазной гравировки,а не рисованый,косынка под рулевым стаканом тоже была.
Вполне себе аппарат.
Больше всего нравятся наклейки а-ля XT-775 и покрышки Мишлен, сам долго катал на таких.
Тут с каждым велом все лучше и лучше получается. Этот совсем красивый, особенно без багажника.
Он на нем все лужи сейчас объезжает ))
Ember3131
Зачетный вел :good0000: :JC_clap0: Соглашусь с Ваней, все лучше и лучше:) Чуть было не написала, что надо чаще собирать :mosking0: Надеюсь этот прослужит верой и правдой не один сезон  :Laie_76A:
pivo
Простите, если не в тему, и что-то не поняла, но:
1. Сослепу прочитала ВЕДРО-69.
2. Почему 69? Какие-то нехорошие ассоциации.
А с великом поздравляю и желаю, чтобы служил долго верой и правдой своему хозяину.
Хочу осуществить все свои мечты!
Ага, сам его ведром называю  :biggrin0:
А почему сразу нехорошие ассоциации? Очень даже хорошие  :blush000:
Ну а почему 69, то пусть это будет загадка. Но многие, думаю, уже итак догадались почему  :)
Юра СМ
#12
В своём 69 сообщении напишу...
Ну с бедром и так понятно. Бедро есть бедро  :) А вот 69 - это, полагаю, сантиметры.    :yes30000:
pivo
69 сантиметров ЧЕГО?
Уже я прям заинтригована. Размер рамы - максимум 61.
Вспоминается картинка, где мужик с великом в кровати лежит.
Обхват бедра же  :rofl0000:
