Никола362
Новичок
Езжу на: jamis trail x sport 2016
« : 23 Марта 2017, 17:20:17 » |
Всем привет! Возник у меня такой вопрос: кто какими велозамками пользуется? у меня обычный тросик( фикспрайсовский) сегодня видел в строительном магазине троса ( разной толшины , как в оболочке так и без) есть цепи ( но не каленые, а сварные) Возникла идея купить метр либо цепи или тросика плюс прикупить замок и сделать все самому. Есть в Метро неплохой на мой взгляд велозамок, но цена 1800 рублей ( цепь 07-08 мм) Также видел сигналки ( но почитал что быстро летят батарейки) Так вот кто чего может мастерил и чего надежней из личного опыта ? ( цепь тяжелее конечно чем тросс, но толщина одинакова)
Dragomir
Пользователь
Езжу на: Cube Acid 29 (2014), Specialized Allez Comp 2014
« Ответ #1 : 23 Марта 2017, 18:05:19 » |
Использую криптониты + фирменные тросы, до них был недорогой U-лок
Zaliv32
Постоялец
Езжу на: Зеленом Драконе
« Ответ #2 : 23 Марта 2017, 23:33:54 » |
Вот такими небольшими пассатижами (качественными) несложно перекусывается стальной трос до 4мм диаметром (оболочка сверху может быть сколь угодно толстой, лишь бы влезла). Выводы делайте сами. Добавлено: 23 Марта 2017, 23:34:43
если немного поднапрячься, то и диаметр 5 возьмет неспеша.
« Ответ #3 : 24 Марта 2017, 00:21:55 » |
Никола362
Новичок
« Ответ #4 : 24 Марта 2017, 09:46:14 » |
а если 8-9 мм?
Добавлено: 24 Марта 2017, 09:51:14 Вообщем покапался у тестя в сарае, нашел старую каленую цепь( отрежу 1 метр прикуплю замок к нем) и надо потом материей обшить ( этот замок пойдет для парковки на работе)
abalmix
Новичок
Езжу на: GT Avalanche
« Ответ #5 : 24 Марта 2017, 10:59:36 » |
Когда вы купите метр цепи или тросика, вам его девочка продавец кусачками откусит не напрягаясь. Абсолютно любой замок можно перекусить. Добавлено: 24 Марта 2017, 11:01:49
"а если 8-9 мм?" Дужка замка навесного пилится хорошим полотном секунд 20 примерно. Любой замок защитит только от случайного человека.
DimaB
« Ответ #6 : 24 Марта 2017, 14:05:08 » |
Когда в замке (те самые 8-9 мм) обломался ключ под корень, на его вскрытие ушло 15-20 секунд. Причем без специальных инструментов.
irbis
Старожил
Езжу на: Аист (1989 года) ММВЗ, сделано в СССР
« Ответ #7 : 24 Марта 2017, 14:06:58 » |
мне мой родственник шутя рассказывал, как можно "стырить" велосипед, который прикован тросами, цепями. Идешь себе идёшь с мешком из под картошки, неприметный такой мешок. В мешке лежат ножницы (гидравлические, негидравлические - длинные такие). Подошёл к велу, (особенно если в подъезде стоит))) ), достал ножницы, хлысь цепочечку, тросик, ножницы в мешочек, на велосипед сел и поехал.
Exdeus
Старожил
Езжу на: позитиве!
« Ответ #9 : 24 Марта 2017, 14:11:46 » |
Ну, предположим, на раму и вел целиком вор и не позарится, а колёса по чём сейчас? Долго их на эксцентриках снять?
Lukas
« Ответ #10 : 24 Марта 2017, 14:14:58 » |
заднее колесо пристёгивается U замком вместе с рамой, а на переднее можно второй замок и тоже к раме, или как делаю я трос от криптонита просовывается через переднее колесо и всавляется петлёй в замок, так что с колесом тоже повозиться придётся, тросс у криптонита не такой прочный как замок, но материал довольно крепкий, выше ссылку на тему кидали, я там уже писал по этому поводу
Zaliv32
Постоялец
« Ответ #11 : 24 Марта 2017, 18:36:16 » |
а если 8-9 мм?
вот такая штука длиной от 750 до 900 мм. и стоимостью от 1200 до 1800 рублей без проблем перекусит и трос и цепь и замок (недорогой) Добавлено: 24 Марта 2017, 18:43:15
Я для себя допускаю лишь один вариант использования запирающего устройства: если отлучаешься от велосипеда буквально на 1-2 минуты и при этом велосипед находится в поле зрения (например заходишь в небольшой магазинчик, а вел ставишь напротив окна, чтоб его можно было видеть, находясь внутри). Также не мешает перед парковкой скинуть передачи на самую низкую (в случае инцидента будет в запасе несколько секунд). Это правило можно не применять к велосипеду, который, ты вроде и не против, чтоб его угнали... Добавлено: 24 Марта 2017, 18:47:03
Есть такая шутка юмора по отношению к тем, кто любит часто и подолгу оставлять без присмотра вел в "густонаселенном" месте: "Если хочешь, чтобы у тебя угнали велосипед, то первым делом купи себе велозамок!" Добавлено: 24 Марта 2017, 19:42:36 если не стоит задача на веле уехать "своим ходом" ( а, например, увезти его на автомобиле, или унести "за угол"), то в данном случае необязательно пытаться перекусить дужку замка. Проще перекусить ту железку, к которой он пристегнут.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 19:42:36 от Zaliv32 »
« Ответ #12 : 24 Марта 2017, 19:57:16 » |
Эти обсуждения и споры участников напоминает их . Уже по обсосали подобные вопросы по 100 раз.Банки и инкассаторов взламывают и обворовывают.А вы про свои замки купленные за 150 рублей и 3т.р с копейками.Смех..... Лучшая безопасность,это с собой в магазин завозить свой велосипед и никто слова не скажет вам. Если только с него куски грязи не стикают,тогда баба Зина(уборщица) тебя отматюкает трехэтажныматом...
Lukas
« Ответ #13 : 24 Марта 2017, 20:47:23 » |
Серёжа узбагойся, никто не утверждает что замки панацея, а как вариант заскочить в магазин на пару минут хороший замок вполне подходит. P.S. Закатишь байк с собой в магазин, на выходе получишь по кумполу и укатят твой байк пока будешь дупеля собирать. Тоже не гарант как видишь.
« Ответ #14 : 24 Марта 2017, 20:50:13 » |
Серёжа узбагойся, никто не утверждает что замки панацея, а как вариант заскочить в магазин на пару минут хороший замок вполне подходит. P.S. Закатишь байк с собой в магазин, на выходе получишь по кумполу и укатят твой байк пока будешь дупеля собирать. Тоже не гарант как видишь. Постоянно с собой вел в магазин(мелкий) как магнит и ему подобные таскаю и ничего.В большие супермаркеты один не езжу...
